Fiat Stilo: Auto slaat af tijdens het rijden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik zit met het volgende probleem.
Een collega van mij wordt helemaal gek van zijn Fiat Stilo en heeft mij gevraagd naar zijn auto te kijken.
Stationair loopt de motor prima, maar tijdens het rijden komt het regelmatig voor dat hij ineens afslaat.
Dit gebeurd zowel op de autoweg als binnendoor bij verschillende toerentallen en het maakt verder niet uit of de auto warm of koud is.
De auto is al meerdere keren bij de Fiat Dealer geweest en uitgelezen, maar telkens konden ze geen fout bespeuren.
Aangezien ik zelf al 2x een fiat heb gehad met soorgelijke problemen, vermoed ik dat het Dubbelrelais defect is.
Iemand misshien nog andere ideën?
Alvast bedankt.
Warri
905 km
Het kan inderdaad het motorregelrelai zijn, of de BDP sensor die je probleem veroorzaakt.
Als hij stil valt, start hij dan weer gelijk ?
Zou eerst het relai eens nalopen.
Gr Stefan
Hij zet hem na het afslaan stil en kan daarna vrijwel direct weer starten.
Enig idee waar het motorrelais zit? Bij de oudere modellen zat hij tegen het schutbord, maar hier kan ik hem zo 123 niet vinden.
Warri Topicstarter 905 km Reageer
Net even gebeld met Fiat. Blijkt dat de stillo geen motorrelais heeft. Die optie valt dus af.
Dan toch maar de BPD sensor proberen.
probleem is niet opgelost, maar auto is ingeruild
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
