Fiat Stilo: Fiat stilo, motor slaat af tijdens rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een stilo met het volgende probleem ,
Tijdens een rit gaat er spontaan een ASR lampje branden geeft daarna in het dashbord aan ASR failure lose contact en daarna slaat de motor stil , je kan hem overigens wel gelijk weer starten , op het dashbord gaat het motor management lampje aan.
Het motormanagment lampje gaat overigens gewoon weer uit na het starten.
hij doet het als de motor warm is de ene keer kan ik hem gelijk weer starten en e andere keer bijft het probeem achter elkaar terug komen tot de motor afgekoeld.
wie weet er een oplossing
alvast bedankt
only
270 km
al 17 jaar lid
Afslaan en wachten voordat de motor aanslaat wijst op een defecte BDP-sensor.
ASR moet je even uit laten lezen, wat dat is.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb de fase- sensor en de BDP sensor al vervangen
only Topicstarter 270 km Reageer
Bobine die te warm wordt?
Het zijn 4 bobine's
Blijft er niet veel over. Gokje: koel de ecu af met een luchtpistool of blower. En probeer dan of je kunt starten.
Of andersom: Met draaiende motor ecu verwarmen met föhn. Niet boven de 80 graden Celsius gaan.
Heb je met draaiende motor al eens aan de kabelboom gerommeld om te zien of hij dan afslaat?
Tikjes op sensoren geven, de ecu stekker en dergelijke.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
