Fiat Punto: auto start niet meer na lege tank
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Hoi,
Gisteren kennelijk mijn tank leeg gereden na het aftanken wil hij niet meer aanslaan.
Na een aantal pogingen slaat hij soms even aan en komt hij niet boven de 1500 toeren uit en slaat weer af.
Iemand een idee wat ik zelf nog kan proberen?
Kan ik ev zelf het filter nakijken of iets anders?
ALvast bedankt iedereen.
dewitdp
180 km
Ik vermoed dat er in de tank een heleboel vuil onderin ligt - dat is altijd zo bij auto's van deze leeftijd.
Dat vuil is opgezogen door je benzinepomp en in ieder geval zal je filter wel verstopt zitten.
Als je pech hebt je pomp ook. Begin maar met een nieuw benzinefilter te monteren.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi,
Voor zoiets was ik al bang.. verder nog nooit startproblemen gehad.
Kan ik dat filter zo zelf halen en vervangen dat je weet?
dewitdp Topicstarter 180 km Reageer
Hoe zit het vast en vooral hoe zijn de benzineleidingen aangesloten?
Als dat slangen zijn met slangeklemmen dan moet je dat zelf kunnen vervangen.
Met harde plastic/kunststof leidingen zou ik heel, heel voorzichtig zijn en is het misschien beter om het te laten doen.
Filter is zelf prima te vervangen, maar pas op dat je niet aan de leiding trekt die naar de benzinepomp gaat.
De aansluiting daarop breekt gemakkelijk af, je zal de eerste niet zijn die zijn pomp op die manier molt.
Oke duidelijk zit het filter onder de motorkap en kan ik hem er ev zo vanaf halen om hem ev door te blazen of moet de tank ook leeg zijn.
als het filter hoger zit dan de tank,hoeft de tank niet leeg te zijn. Wel contact uitlaten. filter doorblazen heeft weinig zin,er zit een papieren element in. gewoon filter vv
oke zal maandag meteen even kijken of het werkt hoop dat de pomp verder heel is gebleven zal hem nu ook maar niet meer starten voor de accu leeg is, als ie dicht is zal hij wel niet meer opengaan ben ik bang
ik zou onder de motorkap eerst de aanvoerbenzineleiding loshalen en die in een fles hangen. Contact aan en dan moet het er met een forse straal in de fles spuiten. Zo niet dan richting filter gaan of grof filter in de benzinepomp dat ook dicht kan zitten.
Filter zit aan de voorzijde van de rechterwielkast onder de auto.
[quote=dewitdp]Oke duidelijk zit het filter onder de motorkap en kan ik hem er ev zo vanaf halen om hem ev door te blazen of moet de tank ook leeg zijn.[/quote]
filter zit rechts achter, bij het achterwiel..( voor het wiel ).
zit met een beugeltje vast geschroefd, onder een kunststof kapje ( als het goed is )
zorg voor een rits tieraps, die heb je wel nodig denk ik, het originele bevestigings beugeltje zal het
namelijk niet overleven verwacht ik.
in principe is het filter geklikt tussen de slangen...
erka 9.895 km Reageer
