Ik heb hier een Fiat Punto 75 ELX staan met abs en airco. Deze geeft bij staionair loop en rijden een te hoge waarde aan op de temperatuur meter. Loopt op net voor het rood.
Nu heb ik de volgende onderdelen al reeds vervangen maar effect blijft:
Temperatuur sensor
Temperatuur meter
Temperatuur schakelaar
Thermostaat
Koelvloeistof
En voor het vervangen van dit alles reiniger er in gedaan en gecontrolleerd of de radiateur gelijkmatig warm wordt. En dit is het geval.
Geen belletjes te ontdekken / Geen olie lekkage
Voor de rest compresie gecontrolleerd en koppakingtest uitgevoerd. Tevens uitlaatgaswaardes gecontrolleerd.
Alles doet het voor de rest goed echter blijft die temperatuurmeter hoog oplopen. Fan slaat netjes aan.
Wie kan hier iets op bedenken?
