Fiat Punto: obd punt i.v.m. probleem met hoog in toeren lopen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4
wie kan mij helpen
wil graag weten waar het obd uitleespunt zit bij de punto uit 1998/1999
dit omdaat ik de auto even uit wil lezen met een computer van een vriend
de auto is van het weekend opeens op de snelweg hoog in toeren gaan lopendus leek wel of er ineens cruise control op zat , maar dit is niet fijn
dus wil eens kijken wat de computer aangeeft omdat de wegenwacht zei dat het in de computer zou zitten ......kan me het niet voorstellen maar goed even uitlezen kan geen kwaad , dus
gr bart
vectrag3
1.050 km
al 17 jaar lid
Kan zijn dat die nog het kleine stekkertje heeft. In dat geval zit het onder de motorkap bij de stuurdoos.
Achter een paneel bij je linker knie, of inderdaad gezien de leeftijd onder de motorkap (3 polig)
Als de auto ABS heeft wel de juiste nemen zitten er dan 2 (onder de motorkap bedoel ik)
Oiram
ben al aan het zoeken geweest maar kan niks vinden heb onder het dashbord gekeken bij dhet zekeringenhuis en de kappen weggehaald maar kan niks vinden
weet je ook waar die dan onder hde motorkap moet zitten??
alvast bedankt
gr bart
vectrag3 Topicstarter 1.050 km Reageer
Als je voor de auto staat dan links tegen het spatbord bij de grote stuurdoos waarop Marelli staat
ok bedankt zal morgen gelijk even kijken
gr bart
Let op. je schrijft als brandstof g3 dus lpg. Deed de storing zich voor op lpg of benzine ?
Op lpg kan het vacuumslangetje op het spruitstuk lek zijn, dan gaat de auto hoog in de toeren lopen.
Dit eerst een nakijken.
sorry voor de late reactie overstappen van internetprovider is zo gebeurd (op papier) zat dus even zonder internet
kan hellaas niks vinden om de punto uit te lezen
en kan ook geen vacuumslangetje viden maar de auto bljft zo'n 3500 / 4000 toeren lopen
gr bart
