ik heb een mooie punto waar ik de koppakking van vervangen heb.alles weer vast gezet en starten lopen.perfect dacht ik.nu is het probleem dat de auto net als een tractor loopt.heb de olievuldop eraf gehaal en zag dat er geen olie bovenin was tijdens het lopen.heb bij de oliefilter de nippel van de bovenste oliecanaal erafgehaald en doorheen geblazen volop lucht bovenin dus neem aan dat de olievulkanalen van boven de kop open zijn.ook zit er voldoende olie in de filter dus oliepomp werkt naar mijn weten ook.wel heeft hij een onderdruk want de oliepeilstok drukt hij eruit bij het lopen.heb nu de kop er weer afliggen misschien weet iemand wat het probleem kan zijn.mvg patrick meinhardt
