Fiat Punto: Motor stottert
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo allemaal,
Vanaf vandaag heb ik problemen met mijn fiat punto 1.2 uit 1998. Als de motor draait stottert deze erg. De motor valt nog net niet uit. Ook merk ik dat als ik weg rij de auto moeite heeft om weg te komen. Op de snel weg kom ik ook met moeite op 140 km per uur. Als ik de motor stationeer laat draaien en ik geef wat gas tot ongeveer 2500 toeren stopt de motor met stotteren.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn.
Raymond Brouwer
raymond9344
505 km
Kan een onstekingsstoring zijn, of valse lucht of een defecte sensor.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Oldford,
bedankt voor je reactie. was inderdaad een ontsteking probleem. auto loopt weer goed
gr
raymond
raymond9344 Topicstarter 505 km Reageer
Bedankt voor de feedback. Iets nauwkeuriger omschrijving van de reparatie zou anderen weer kunnen helpen.
Hierbij een betere uitleg waardoor het probleem is opgelost.
Ik heb de bougies en de kabels vervangen en weg was het probleem. Er was een bougie kapot.
Dat was het. Loopt weer als een trein
