Fiat Punto: Autogordel achterbank sluit niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Beste,
Dit weekend zat er iemand op de achterbank in mn auto, nu bleek, dat er 1 gordel op de achterbank niet meer dichtklikt. Van één gordel is het kliksysteem stuk.
Mijn vraag: Is het noodzakelijk dit te vervangen, controlleerd de APK keuring hier op? Is een defecte gordel op de achterbank APK afkeur? Ik heb de auto niet zo lang geleden (begin oktober) gekocht en de auto is toen door de verkopende garage laten keuren, bij mij is de gordel verder nooit gebruikt.
Is dit eenvoudig te vervangen? kan ik naar de sloop en van een willekeurige auto het kliksysteempje pakken en in mijn auto bouwen?
bedankt voor uw hulp
Habbenzak
195 km
al 11 jaar lid
Het heeft denk weinig nut om de schuld bij de apk keuring te leggen want hoe ga je dat bewijzen.Zaak is dat het afkeur is en los daarvan lijkt me dat je graag wilt dat ie werkt!Dus op naar de sloop!Succes!
bieuwke
2.490 km
Zitten er 3 gordels op de achterbank ??
Die middengordel heeft vaak een afwijkende sluiting.
De logica ontgaat mij maar probeer alle 3 de gordels te sluiten.
Defect komt zelden voor maar soms is er wat in de sluiting gekomen en is het er toch wel uit te krijgen.
Het controleren van gordels bij de APK is een vast ritueel ook slijtage wordt bekeken.
Succes.
Punt
28.930 km
Defecten aan de gordels komen bij oudere autos regelmatig voor!Al vaak het klikding moeten vervangen.De logica achter de verschillende sluiting is dat de middenpassagier niet het klikding van zijn buurman per ongeluk gebruikt!Die zit er dan ook gedraaid in.
bieuwke
2.490 km
Mijn punto heeft geen middengordel, dus eigenlijk maar 4 zitplaatsen. Ik zal eens met perslucht in dat kliksysteem spuiten. Ik vind het uiterst vreemd dat die gordel opeens niet sluit, ik bedoel de auto is een maand geleden goedgekeurd. Is WD40 ertussen spuiten een optie? :P
Bieuwke, is het vervangen van zo'n klikding veel werk?
HabbenzakTopicstarter
195 km
Dat spul verzwakt plastic delen ,dus niet doen.
Haal die sluiting uit de auto . Even de achterbank omhoog . Sleutel 17.
Kijk met een lampje of je iets ziet wat er niet in hoort.
Vr. Groet.
Punt
28.930 km
