Fiat Punto: Automaat schakeld niet.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Ik heb een punto 60 selecta gekocht waarvan de automaat niet schakelde.(kon de verschillende standen niet aankiezen, geblokkeerd)
Als de juiste stand (D) toch was gelukt, reed de auto normaal.
De automaat uitgebouwd en de poederkoppeling laten reviseren bij Autrans.
Nadat ik de automaat weer had ingebouwd konden alle standen ( L/D/N/R/P) gewoon worden aangekozen, alleen de automaat schakeld NIET.
Als ik echter de zekering 50A onder de motorkap verwijder en deze daarna opnieuw kontakt laat maken met draaiende motor en geschakelde D-stand, schakeld de bak wel en kan ik met de auto rijden, totdat een andere stand moet worden gekozen (N/R/P) dan gaat het lampje van motorcontrole weer branden en schakeld de bak niet.
Herhaal ik hierop weer het uitnemen van de zekering en weer plaatsen van de zekering, dan schakeld de bak weer.
De auto laten uitlezen bij de dealer en deze kon niets vinden en zegt dat het misschien een kabelbreuk kan zijn.
Hierop heb ik alle kabels onder dde motorkap los gemaakt op de aansluitingen van de stekkers en niets kunnen vinden.
Volgens mij is er nergens een kabelbreuk.
Wie kan mij helpen om het euvel te vinden?????????????????????????????????
Marius51
1.270 km
al 15 jaar lid
Als deze punto een aparte schakelcomputer heeft,reset je deze elke keer als je die zekering van 50 amp er uit trekt,denk dat dan de fout in de schakel computer zit,want een draadbreuk blijft zitten al trek je alle zekeringen er uit.
Ik weet niet of er een aparte schakelcomputer is. Waar moet ik die dan zoeken??
Het enige wat ik kon vinden is de gewone computer en daar zat volgens de dealer geen fouten in.
Marius51 Topicstarter 1.270 km Reageer
Is hier een oplossing voor gekomen?
Nee, nog steeds niet.
Ik zal de auto nu maar in delen verkopen, denk ik.
Overigens heb ik een schakelcomputer nooit gevonden.
Er is ergens een afbraak bedrijf in Nederland die er eentje heeft liggen. Heb ik vandaag gevonden via www.herbruiklijn.be
Wij gaan hem toch niet nodig hebben.
de schakelcomputer ligt onder het middenconsole aan de voorzijde waar de uitstroomroosters zitten.
zet de schakelpook in 1 haal onder de radio het bakje los
en als je hem in z'n achteruit zet begint er iets te piepen
dat zoek je mischien..
c02 215 km Reageer
mischien de microschalelaars onder bij de pedalen..
c02 215 km Reageer
doet ie het al..
en dit al geprobeerd
mischien..
computer resetten..(3 min. de accupolen los kopelen..)
c02 215 km Reageer
Bedankt voor de suggesties.
Auto inmiddels verkocht voor een appel en een ei. Jammer!!
Een fiat kopen zal ik wel zo snel niet meer.
De auto van mijn vrouw (Panda 2003) stond even in de regen met de motorkap open, meteen een probleem en omdat ik het zelf niet vinden kon een rekening van de garage van zo,n 400 Euro, omdatr ze lang moesten zoeken en toen bleek een stekker (welke weet ik niet meer) gecorrodeerd te zijn en dus niet meer starten. Leve Fiat.....
Opgelost.
