Vol goede moed een oude radio uit de Punto gehaald en een nieuwe ( Roadstar CD-53USMP) aangesloten.
Draden:
- een rode
- een zwarte
- 4 draden met 2 kleuren ( voor de boxen )
Met aansluiten per ongeluk met de zwarte draad de radio aangeraakt, waarna het even vonkte. Bleek dat een zekering van de auto door was en deze heb ik vervangen. Op de radio zit een zgn. isoaansluiting en ik heb de draadjes keurig volgens schema aangesloten, maar dan wel met stekkertjes. De nieuwe radio/cd heeft stroom ( rood knipperend indicatielampje en CD die ingenomen en uitgeworpen wordt) doch verder gebeurt er niets. Aan/uit knopje werkt niet. Zekering van de radio is intact. Mis ik misschien een draadje bij deze auto ?
De oude er weer ingedaan ( een oude rad/cass. ) en deze met zwart op zwart en rood op rood, alsmede de boxen, aangesloten en deze doet het gewoon. Wat doe ik fout en is misschien de nieuwe radio al RIP omdat hij kortsluiting heeft gemaakt ?.
door een kortsluiting tusen rood en zwart,+ en - kan je radio niet opgeblazen worden.
