Fiat Punto: Koppakking Punto 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8V
Ik heb een Punto Sound uit 2002 (85.000 km). Die moest vandaag voor APK naar de garage, daar kwam hij goed door. Maar toch schrok ik me rot: mijn koppakking is waarschijnlijk kapot! Dat wordt een duur grapje.
Is dat normaal voor zo'n auto? Ik rijd zeker niet hard, moet wel direct de snelweg op vanaf mijn werk. Je mag daar 120, dat doe ik niet. Ik rijd het 120-stuk grotendeels en vaak zelfs helemaal met 100 km/uur, een paar kilometer is dat. In totaal rijd ik dagelijks zo'n 22 km heen en 22 weer terug, voornamelijk snelweg.
Wat mag de reparatie kosten? Moeten ze dan ook gelijk mijn distributieriem vervangen? Die zit er nog niet zo lang op, een jaar ofzo.
Bah.......
Zonnetje74
70 km
helaas is een lekke koppakking bepaald geen uitzondering bij dit motortype.
heb je koelwaterverlies?
reparatie denk aan zo'n 300-400 euro.
en ja, die riem ligt er dan toch af dus dan pak je gewoon een nieuwe, dat zijn de kosten niet.
Jakkes.....heb ik weer.
Koelvloeistofverlies: weet ik zo eerlijk gezegd niet. Hij stond wel laag, maar nog boven minimum. Volgens de garage niet bijzonder.
Ze hebben het nu schoongemaakt en ik moet er een paar 100 kilometer mee rondrijden. Dan gaan ze nog eens kijken.
Misschien een heel klein hoopje dat het niet de koppakking is? Ze hebben ook al eens een aantal keer mijn kleppendekselpakking vervangen, tot bleek dat een of andere rubberen afdichtring bij het spruitstuk (kan dat? niet lachen, ik ben geen autodeskundige) de schuldige was.
De garage noemde vanmiddag een bedrag van "toch wel zo'n 500 euro". Da's dus best wel duur?
Zonnetje74 Topicstarter 70 km Reageer
Waarom komt de garage met de conclussie koppakking kapot,wat voor klachten heb je aan de auto?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Geen eigenlijk. Ik bracht hem ook vol vertrouwen naar de APK. Mis.......
De garage komt met deze conclusie omdat er een oliespoortje daar liep. Ze weten alleen niet hoe lang het geduurd heeft voordat het daar kwam.....m.a.w. of het snel of langzaam gegaan is. Vandaar dat ik nu eerst ga rijden en dan vrijdag nog eens laat kijken.
Dit lijkt meer storm in een glas water ,ik zou het maar even afwachten als ik jou was voor je geld uit gaat geven aan iets wat niet nodig is.
Hans
Ik hoop het. Vrijdag even terug, dat is nu afgesproken met de garage. Misschien, heel misschien komt het ergens anders vandaan.....en dan kunnen ze zich ook meer een indruk vormen van de leksnelheid.
Dat zou heel welkom zijn, met name omdat ik nu een exactere prijsraming heb gevraagd: 650,-. Dan zit wel alles erin, zelfs een thermostaat. We gaan het beleven vrijdag......
Bedankt voor de reacties tot nu toe!
bij deze motor is een lekke kp vrijwel altijd een lekkage van koelwater naar de eerste cilinder
te merken door koelwaterverlies, slecht starten wegens water in de cilinder, hoog oplopende temperatuur door gas in het koelsysteem
olielekkages door lekke kp komen bijna niet voor.
lijkt mij ook raar dat er olie door de koppakking lekt
meestal bij fiat is het de afdichting van de nokas behuizing op de kop
[quote=Frank3158]bij deze motor is een lekke kp vrijwel altijd een lekkage van koelwater naar de eerste cilinder
olielekkages door lekke kp komen bijna niet voor.[/quote]
Dat zou heel mooi zijn.....
Slecht starten, een hoog oplopende temperatuur: geen bekende symptomen. De garage gaf ook aan dat ik geen 'heetloper' (of een dergelijke benaming) had gehad, het is puur een kwestie van olielekkage.
Ik word optimistischer nu. Al zal ik misschien wel één van de weinigen zijn waarbij 't wel olielekkage door een lekke koppakking is. Maar ik hoop van niet.
En afdichting van de nokasbehuizing: dat klinkt al stukken minder spannend. Ook goedkoper. Of niet?
controleer dat maar na schoonspuiten(met remmen reiniger)
enanders even koelsysteem afpersen
De kleppendekselpakking durft wel eens lekken bij de 1.2 motoren. Misschien bedoelen ze die pakking.
klepdekselpakking van 650 euro?
[quote=renevw9600]klepdekselpakking van 650 euro?[/quote]
wat duur
doe ik voor 250
Allemaal wel heel duur.
Ik werk ook bij de fiat.
Ik doe je koppakking met riem vervangen voor 350 euro incl materiaal.
FJB 125 km Reageer
