Fiat Punto: punto houd in
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 60s
ik heb een fiat punto in onderhoud hijhoud in bij optrekken en af an toe bij konstante selheid, heb de auto uitgelezen en hij gaf geen fout codes.
ben toen verder gaan zoeken de bougiekabels waren niet de beste meer en de benzinefilter was ok aan vervanging zoe dit heb ik gedaan maar het heeft niets geholpen.
ik ben verder gaan kijken maar kan niets apparts vinden ook niet met de uitleescomputer zie ik geen apparte waarders sta even voor een raadsel het zal wel iets simpels zijn maar ik weet nog even niet wat.
kan iemand mij op weg helpen alvast bedankt voor de medewerking
groetjes marcel
space99
180 km
Probeer het eens met een reiniger bij de brandstof. kan soms wonderen doen bij dit soort klachten
joep5513 2.430 km Reageer
Heb je de koppakking op lekkage getest?
Bougies gecontroleerd?
Groetjes Joep
bougies heb ik ook vervangen maar de koppakking niet.
ik weet wel dat de koppakking een jaar of 5 geleden en een 15000km gedaan is toen ik de auto verkocht
ik weet dat die snel sneufelen maar toch niet binnen 15000 km aof wel dan
ik ga van het weekend dit toch maar een na kijken toch maar eens proberen
bedankt voor de hulp meschien helpt dit op weg
groetjes marcel
space99 Topicstarter 180 km Reageer
dag marcel het inhouden bij een fiat is vaak de oorzaak van de map sensor , vacuumslang of de distributiesnaar die verspringt en een bobine die ermee nokt ,heb je al co gemeten ?
draden in de stekker van de koelvloeistofzender willen ook wel eens afbreken dat is de blauwe zender op het thermostaathuis
groeten peter beverwijk
beverwijk 465 km Reageer
[quote=beverwijk]dag marcel het inhouden bij een fiat is vaak de oorzaak van de map sensor , vacuumslang of de distributiesnaar die verspringt en een bobine die ermee nokt ,heb je al co gemeten ?
groeten peter beverwijk[/quote]
Helaas geen blauwe koelvoeistoftemperatuursensor op het thermostaathuis een Punto 1.2
Dag Marcel zit geen zender op het themostaathuis ? niet met een blauwe stekker ?
hoe hoog is de co en hc waarde ? groeten peter beverwijk
die voeler zit achterop het blok aan distributiezijde.
vacuumslangen iig nalopen.
uitlezen komt meestal niet zoveel uit.
is de cilinderkoppakking nu al getest?
