Fiat Punto: Punto 1.1 lekt koelvloeistof
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
de laatste 2 weken lekt mijn punto 1.1 koelvloeistof, maar tot op vandaag kon ik het lek niet echt vinden.
nu lag er na dat ik hem gevuld had onder de auto een paar druppels koelvloeistof bijna recht naar beneden onder
het olie filter.
De temperatuur loop eigenlijk alleen extra op als hij stationair draaid, als ik rij koelt hij nog wel voldoende.
Wat kan er lek zijn als er daar koelvloeistof ligt, en weet iemand wat de bijbehoorende kosten zijn.
ronaldvh
290 km
lekkende waterpomp kan,
dan loopt het ongeveer op die plek naar beneden.
in dat geval moet de distributie er ook af/vernieuwd worden.
ik doe een gok 200-250 euro in dat geval?
Het was de waterpomp.
Bij Fivan Fiat Dealer in Utrecht laten repareren.
378 euro.
- water pomp
- distributie riem
- spanrol
- distributie klepje (was bij mij toevallig ook stuk 15 euro ex btw)
- 4 liter koelvloeistof a 26 euro ex btw !!!
- losse onderdelen voor 8 euro
ronaldvh Topicstarter 290 km Reageer
mijn fiat lekt ook koelvloeistof. nu hebben we de waterpomp vervangen en dus ook de distr,riem spanrol maar nu lekt ie nog steeds.. bij een of ander buisje.. wie weet wat dit is en of dat ook afzonderlijk vervangen kan worden.... of heeft iemand een technisch schema van de punto?
hij is van 1994
en welk "een of andere buisje" is dat dan?
misschien kun je een foto plaatsen, dat is een stuk duidelijker.
het is het buisje van de koelvloeistof vanaf de waterpomp naar de radiateur.. een metalen buis.
Die zit aan de achterkant van de waterpomp in het motorblok.
Hoe moet deze eraf? moet dan alles er weer af of kan het via de andere kant??
Agnes dat buisje is los te vervangen als je het voorste deel van je luchtfilterhuis weghaalt zie je een buisje lopen tegen het motor blok als je voor de motor de motor staat zie je vanaf de distributie zijde een buisje lopen en dat buisje zit met een m6 boutje vast als je deze los schroeft trek je het buisje uit de waterpomp als je een nieuwe monteerd moet je ook het afdicht rubber wat op het buisje vervangen insmeren met vaseline en weer monteren daarna radiateur vullen en ontluchten bij de radiateur en schroefje in verwarmings slang groeten peter
beverwijk 465 km Reageer
Hoi peter, bedankt voor je reactie.. we zijn er erg mee geholpen!! gr. Agnes
