Is het vervangen van een benzinefilter voor mij als startend "doe-het-zelf-monteur" zelf te doen? Waar moet ik opletten? Olie en luchtfilter is mij ook gelukt. Bedankt voor jullie reacties. Groeten, Piet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Verder; bak eronder om evt lekkende brandstof op te vangen, slangklemmen los, oude filter eruit (LET OP STROOMRICHTING!), nieuwe plaatsen, leidingen vastzetten (niet te hard) en kort starten tot de motor loopt.
Dan meteen weer uit, en kijken of er niets lekt.. aan het brandstoffilter dan, een fiat lekt altijd wel ergens haha
Good luck!!
