Mijn zus heeft een fiat cinquecento en het accu lampje BLIJFT branden.
De dynamo is reeds gemaakt en de accu is vervangen, zijn er mensen met ervaring hier in?
Dan zou ik dit graag horen.
Groeten Wesley van de Haterd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
meet de accu eens als de motor uit is en meet de laadspanning eens als de motor draait.
laadspanning +/- 12,5 tot 14,5 volt bij draaiende motor.
eronder = niet goed.
accu spanning bij uitstaande motor moet boven de 12,5 volt liggen. eronder en met name onder de 11 volt kan startproblemen geven, te weinig stroom voor de startmotor.
suc6 en de groetjes,
martin
