Beste mensen.
Ik ben nieuw hier op het forum, en heb ook gelijk een vraag.
Mijn zoon heeft een Cinquecento 1.1 Sporting Turbo uit 1996 gekocht, nu is er met deze auto iets dat ik niet verklaren kan.
Als je met de auto rijd, dan houd de motor bij ± 2000 toeren heel erg in, dat wil zeggen als het gaspedaal langzaam ingedrukt wordt, en dan gaat het lampje van de inspuiting branden (dit gaat ook weer uit als het gaspedaal iets verminderd) trap je het gaspedaal helemaal door, dan schiet hij weg als een kogel, maar wel met dat brandende lampje van de inspuiting.
De auto is naar de Fiat garage geweest om hem uit te lezen, en die hebben het volgende gevonden.
Foutcode: Map sensor
Advies: voetpakkingen gasklephuis vernieuwen, of map sensor vervangen
Heb de pakkingen en de map sensor vervangen.
Het resultaat is dat hij wat beter loopt, maar het probleem is er nog altijd.
Weet misschien iemand wat er nog meer gebeuren moet?
Gr. Jansen48
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Gaat het storingslampje nog steeds branden? En zo ja, wat is de storing dan nu?
Kan probleem met lambdasonde zijn, map sensor of slangetje naar de mapsensor, gaskleppositiesensor etc. etc. Waardes van sensoren controleren met uitleesapparatuur. Andere mogelijkheden: valse lucht, zowel in inlaattraject als uitlaat in de buurt van de lambdasonde.
Valse lucht bij inlaattraject kun je vinden door remmenreiniger op de inlaat te spuiten. Als de motor daar op reageert heb je het lek gevonden.
