Fiat Punto: benzinelek.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 ELX
Hoi,
het is mijn opgevallen dat de laatste maand mijn punto meer benzine verbruikt dan normaal!
Vandaag wilde ik mijn ouwe trouwe punto'tje starten en dat ging erg moeilijk na 3 keer proberen startte hij dan eindelijk.
toen ik wegreed rook ik een benzine lucht bij de auto (had raam open staan)
toen ik op bestemming aankwam rook ik de geur weer, vooral rechtsonder! ben toen gaan kijken en zag kleine druppels benzine op de grond liggen..
dus er zit waarschijnlijk een lek ergens! wie weet wat dat me gaat kosten omdat te laten reparen (wil niet zo heel veel meer uitgeven aan mijn barreltje)
Mvg, toetie
toetie72
185 km
al 17 jaar lid
Als je nog even wacht, hoef je helemaal niets meer uit te geven aan je barreltje. Dan is tie al uitgebrand. Slecht starten doet ie dan automatisch ook niet meer.
Laat a-u-b- iemand dit benzinelek verhelpen. Dit levert meer op, aan brandstofbesparing, dan dat deze rep. kost. (kan ook wel eens meevallen, bv. defecte slangklem o.i.d.)
W
Ralf
dankje voor je snelle antwoord...
dat het gevaarlijk is dat weet ik ook wel, ben niet dom..;)
Het is dat ik de geur vandaag pas rook is me nooit eerder opgevallen.
heb hem neergezet en niet verder gereden.
Maar mijn vraag was dan ook heeft dat slechte starten met dat te maken en wat de eventuele kosten kunnen zijn.
aan bijdehande opmerkingen heb ik niks aan!
toetie72 Topicstarter 185 km Reageer
"aan bijdehande opmerkingen heb ik niks aan!"
Beetje dimmen toetie....als je tenminste hulp wilt van dit forum.
mvg, Hans
Moderator.
Wanneer je de achterbak omhoog klapt zit daar onder het plastic een stalen plaat met 3 schroeven.
Die schroeven losmaken er plaat weghalen. hieronder zit de benzinepomp.
Motor starten en kijken of een van de benzineleidingaansluitingen niet lekt op de pomp.
Anders kan het nog het benzinefilter of leidingen zijn net onder de achterste wielkast rechts.
