Ik heb mijn koppakking vervangen omdat deze stuk was.
Heb m'n cilinderkop laten vlakken.
Nieuwe distributie, nieuwe waterpomp.
Alleen het probleem is nu dat de auto heel slecht aanslaat.
Slaat ie eenmaal aan lijkt het alsof ie op 3 cilinders loopt.
Als ik volgas houd duurt het ongeveer 10 a 15 seconden voordat ie op toeren komt.
Als ie eenmaal op toeren is en ik houd em daar doet ie het goed, maar zodra ie weer stationair gaat loopt ie weer slecht.
Heb al nieuwe bougies en kabels geprobeerd.
Andere carburateur geprobeerd.
Niets helpt.
De auto heeft ook een heleboel olie eruit gegooid door m'n carburateur en luchtfilter heen.
Wie kan mij helpen?
Mvg. Martijn.
