Fiat Seicento: benzinetank lekt
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
benzine tank lekt
spotvogel
510 km
fijn om te weten
Das niet handig......
Doe ik er ook nog 1 , stopt van zelf.
Maar dat zal de bedoeling wel niet zijn , is de tank zelf lek , of is het slangetje/aansluiting lek van de benzinepomp aansluiting ?
Als je benzine tank lekt, dan zit er een gaatje in.
Als er een gaatje in je benzinetank zit, dan moet je hem vervangen!
Is denk ik iets fout gegaan, want ik had namelijk ook ingevuld dat ik een nieuwe tank hebt besteld.
Deze is vanmiddag binnengekomen en ik zal deze voorzien van een laag tectyl voordat ik hem uitwissel met de oude.
Had de vraag gesteld of er eventueel nog iemand tips heeft om deze uit te wisselen....
Heb gezien dat de tank met 3 bouten gemonteerd is van onderen.
alvast bedankt voor de tips.
spotvogel Topicstarter 510 km Reageer
Ok, succes.
Nieuwe tank gemonteerd en probleem is opgelost, was een gaatje ontstaan door roest.
Nieuwe tank bestellen, en monteren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
