Fiat Punto: beslagen ramen wanneer de temperatuurselectie op warm wordt geze
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik heb het volgende probleem:Al mijn ramen in de auto zijn beslagen indien ik de temperatuur van de cabine selector op heet zet. Mijn koelvloeistof niveau moet ik eens in de twee weken opvullen (tussen minimaal en maximaal) dus weldegelijk een lek in het koelsysteem, en als ik in de file rij/sta dan loopt de teperatuur meter zodanig op dat hij neigt naar de maximale aanwijzing van de meter, dus naar erg heet toe.
Ik kan geen natte plekken vinden onder het tapijt aan de bijrijders zijde (dit vanwege een evt. lekke kachelradiator). Als de temperatuur maximaal is opgelopen dan ruik ik een muffe lucht die neigt naar warme koelvloeistof.......... is dit een lekke kachelradiator en zo ja kan ik dit uitsluiten door het koelsysteem af te laten persen?? Of kan dit gewoon een lekke radiateur zijn?
Een lekke koppakking zou ook nog kunnen maar ik heb geen last van witte uitlaatgassen die daar op duiden.
Alvast bedankt voor het meedenken.
limit
al 15 jaar lid
laat het koelsysteem onderdruk zetten dan kun je kijken waar hij precies lekt
tevens is de kans groot dat het uitwendige lek is ivm je het kan ruiken in de auto
het kan zijn dat er waterafwatering in je kachelhuis hebt zitten waar de koelvloeistof dan netjes weg stroomt
maar geen natte voete hebt
dus alle opties zijn nog open
best even laten testen op een lekke koppakking, komt namelijk zeer veel voor bij deze type's. Maar is natuurlijk ook mogelijk dat er een uitwendig lek is.
Doordat het koelwaterpeil is gezakt zit er lucht in het systeem en dat is dan ook de reden dat hij heet loopt
Kevin Fiat 200 km Reageer
