Fiat Punto: Kachelweerstand vervangen binnen twee dagen weer stuk
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Ik heb pas een fiat punto 55 gekocht de kachelweerstand was al stuk, heb een nieuwe gekocht bij de dealer.
Nu heeft de nieuwe weerstand het net geen twee dagen volgehouden en werkt al niet meer.
wat kan hier de oorzaak van zijn?
Mennonmgn
265 km
al 15 jaar lid
Ventilator draait misschien te zwaar.
slecht contact...te hoge overgangsweerstand waardoor te heet worden
In de kachelweerstand zit een thermoweerstand. deze is doorgebrand en kan je vervangen. Kost max een paar euro. De oorzaak is zoals al genoemd een te zwaar lopende ventilator. Gangbaar maken en as in olie/vet.
Google maar eens op "Temperatuurzekering G4 00 072 eska" en je ziet hoe die dingen er uit zien.
Bij de de "handige man" waarschijnlijk wel te koop. Die dingen zitten ook in koffiezetapparaten.
Succes.
ik heb een 2de hands kachelmotor met weerstand gekocht sinds dien zijn de problemen over
bedankt allemaal
Mennonmgn Topicstarter 265 km Reageer
