Mijn koppeling schokt af en toe zeer als je wilt wegrijden maakt niet uit of de motor warm is of koud is, ofnat weer.Een gekend probleem blijkbaar
lees ik op dit forum.Het kan met de bobines te maken hebben begreep ik en wil dan ook preventief(bobines gaan ook vaak kapot zo te lezen)de
bobines gaan vervangen.Zo op het oog lijkt dit makkelijk,luchtfilter verwijderen en sleutelen maar!Of.....vergeet ik hier iets belangrijks?
De motor heeft 120.000 km gelopen dus ik denk niet direct aan de koppeling.En een tip van iemand op dit forum was om de kabels en stekkers bij de bobine in te spuiten en dit heeft inderaad 2 maanden geholpen maar nu begint het gezeur van voren af aan.Graag een tip om bobines te vervangen
of laten doen...? dank voor een antwoord.
dus bij optrekken een en ander uit . De min. kabel vanaf accu naar chassis en naar motor goed controleren , het beste is zelfs demonteren goed schoonmaken en controleren op breuk en goed monteren .
