Fiat Punto: start niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 60
HELP HELP HELP NOODKREET
IK WORD HELEMAAL GEK
mijn punto60 wil niet starten alles is al gedaan
als ik de auto wil starten blijft de sleutel blokkering branden en wil hij niet starten
plaats ik er een andere auto naast en sluit startkabels dan doet hij het ook niet
MAAR ALS IK DE HULP AUTO START dan wil dat kreng starten en kan ik de hele wereld er mee rond rijden ik moet hem alleen niet uitzetten.
de anwb heeft er 1 1/2 uur naar het probleem gezocht maar kon het niet vinden en is gillend weg gegaan
WIE O WIE KAN MIJ OP HET GOEDESPOOR ZETTEN
hfb2000
al 15 jaar lid
Spanning op systeem van sleutel blokkering te laag - door bijvoorbeeld slecht kontakt ergens.
Kontroleer de accupolen, massastrips en massapunten op de carroserie, zekeringen en relais.
Meet het accu voltage na een nachtje stil staan. Eerst op de accupool zelf, dan op de klemmen. Zit daar verschil in?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=hfb2000]is gillend weg gegaan[/quote]
nou nou, dat zal wel meevallen denk ik... ;)
inderdaad even dingen die oldford heeft gezegd nakijken.
ik heb nu tijd gehad om alle massa aansluitingen te kontroleren
geen resultaat nog steeds het zelfde
nieuwe accu voledig opgeladen niet werken
dus ik sta open voor suggesties
mvgr
hfb2000 Topicstarter 55 km Reageer
Loop de draden van de starslotantenne na en kijk of die goed contact maken,dit is de meest voorkomende fout bij Fiat als de sleutelcode niet werkt.
