Fiat Palio: brandstof pomp
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700 d
hij heeft geen stroom op pomp krijgt geen brandstof wat is het probleem
succes
220 km
al 17 jaar lid
vertel eens wat meer? heb je al iets gecontroleerd? zoals zekeringen/relais/massa's?
auto rijden binnen gezet brandstofpomp stond telaat nu goed gezet maar krijg nu geen brandstof meer heb geenstroom op een van de drie draden van de pomp zekeringen zijn allemaal ok
succes Topicstarter 220 km Reageer
kijk,dat is al iets meer. is er alleen aan de pomp gewerkt of nog ergens anders ook aan??
Geen startblokkering die actief blijft??
er zitten twee kabelbosjes aan met elk drie draden op eenwel stoom maar die aan voorzijde pomp die branstof moe aanpompen geen stroom dit is de kabel die boven langs door distributie kap loop over mototr richting schutbord veel meegemaakt maar dit nog nooit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
