Fiat Palio: Motor slaat af zodra ik koppel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Gisteren toen ik naar huis reed van m'n werk, moest ik 10 keer stoppen voor verkeerstlichten, iedere keer als ik voor een stoplicht terugschakelde ging het rode injectie waarschuwingslampje branden vervolgens het rode accu lampje (met die plus en de min) waarna de motor afsloeg, zodra de licht op groen sprong kon ik de motor weer oop snelheid laten aanslaan, of anders dmv de startmotor.
heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
zelf heb ik wat op internet gezocht, en vaak kwam ik uit bij de 'stappenmotor'????
met vriendelijke groeten
Jelle
Flozo
295 km
stappenmotor kan vervuild zijn.ook de luchtmassameter welke tussen de inspuiting en luchtfilterhuis zit,beide even schoonmaken met remmenreiniger en dan moet het euvel over zijn,controleer ook alle slangen die met lucht en vacuum te maken hebben of die nog vast ziotten en niet gescheurd zijn.
Ik heb even snel onder de motorkap gekeken, en ik vond inderdaad twee grote scheuren in een van de slangen? zelf denk ik dat dit de luchtinlaat is.
Zou de scheur de veroorzaker van mijn probleem kunnen zijn?
[img]http://members.chello.nl/j.speelman3/aut...[/img]
Flozo Topicstarter 295 km Reageer
Ja dat zou inderdaad je probleem wel eens kunnen zijn en vooral als je op LPG rijdt,daarbij wordt ook je luchtfilter nu uitgesloten en gezien de zand en vuilkorrels op de luchtslang is het niet bevorderlijk voor het binnenste van je motor om hier lang mee door te blijven rijden.
Dacht dat het stuk slang wat je nodig hebt dezelfde als van een Marea is(makkelijker zoeken bij de sloop)
Probleem opgelost,
stappenmotor eruit gehaald schoongemaakt.
alles doet weer prima.
bedankt voor jullie input.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
