Hallo,\
Ik heb een Fiat Palio uit 2000 die niet wil starten. Als ik de stroom eraf haal wil hij wel 1 keer starten, het codelampje brand dan ook en gaat uit en je kan starten. De tweede keer gaat het lampje niet uit en kun je niet starten (benzinepomp gaat ook niet aan).
Ik heb het vermoeden dat het de antenne is waarom de auto niet wil starten. Maar ik heb ook daarna nog die Antenne eraf gehaald en naast het contactslot gehangen dan gaat het lampje aan (en niet uit) en wil hij ook niet starten. Het lampje gaat de eerste keer na stroom erop zetten weer uit. Ik denk dat dus de sleutel herkend wordt en de antenne werkt.
Als je de stroom van het kastje waarop deze is aangesloten is eraf haalt (of de zekering bij de motor) gaat het sleutellampje op het dashboard aan en na 1 seconde uit en kun je starten. Wil je hem daarna weer starten dan gaat het lampje niet aan en wil hij niet starten, weten jullie of dit komt omdat de antenne niet goed werkt en de sleutel niet herkend wordt of is het iets anders bijv. DPS of ECU?
Fiat garage vertelde mij dat uitlezen geen zin had aangezien ik toch al uitgevogeld had dat het de startonderbreker systeem was.
Het feit dat hij de eerste keer wel wil starten geeft dat aan dat de DPS sensor en de relaisstekker, nokkenassensor of de aanrijdingsschakelaar niet is?
Ik wil graag met wat meer zekerheid weten wat het is voordat ik die antenne ga vervangen.
Ik heb een bevriende renault garage die wel het een en ander kan checken..
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar een Palio uit 2005? heeft die auto 3 jaar ergens opgeslagen gestaan want de laatste is in 2002 verkocht geworden.
