Fiat Palio: zelf dynamo vervangen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
de auto maakte de laatste tijd al een zoemend geluid, wat bij de multiriem vandaag kwam, nu ging onderweg naar groningen het accu lampje branden, en bij thuiskomst begon het ene electrische systeem na het andere uit te vallen, thuisgekomen kon ik de motor niet meer starten.
ongetwijfeld zal de dynamo stuk zijn. Ik wil een gebruikte bij de sloop halen, is het aan te raden deze zelf te vervangen? of is dit een klus wat men alleen in de garage kan doen?
met vriendelijke groet
Jelle
Flozo
295 km
Is met veel geduld en goed kijken wat er allemaal los moet zelf te doen,vergeet vooral niet een accuklem los te halen.
Dan een sloper....mhhhh.....ik zou met je huidige even naar een auto electro zaak gaan,die meten wat er kapot is en zijn meestal alleen de koolborstels....zou wel meteen de lagers (laten) vernieuwen en dan kan die dynamo weer jaren mee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
