Fiat Punto: Brandstof probleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 CC
Ik heb een Punto 90 ELX (1600 cc) uit 1995 en die start niet.
Ik heb de brandstofleiding los geschroefd, bij het starten komt er geen benzine uit.
Als het kontakt aangaat bromt de brandstof ook niet.
Alle zekeringen in de motorruimte zijn goed.
De twee relais tegen het schutbord zijn vervangen.
Heeft iemand dit ook aan de hand gehad ?
Wie kan me een tip geven ?
Alvast bedankt,
Dick
ickatd
380 km
Al geprobeerd om rechtsstreeks 12 volt op de benzinepomp te zetten?
oldford 117.985 km Reageer
Nee, nog niet, de pomp zit onder de achterbank in de tank
Maar als ik dat doe en de pomp gaat draaien waar zit dan de storing ?
ickatd Topicstarter 380 km Reageer
Op dit moment geen idee, dat wordt verder zoeken en deduceren, maar dit is de makkelijkste manier om te zien of de pomp stuk is of niet.
Je hoeft niet gelijk onder de achterbank te zijn, stroom komt ergens vandaan, waarschijnlijk een relais. Eerst 30 en 87 doorverbinden op dat relais en kijken/luisteren of de pomp draait. En ook onder de achterbank moet een stekkerverbinding zitten, daar kun je het ook proberen.
[quote=ickatd]Nee, nog niet, de pomp zit onder de achterbank in de tank
Maar als ik dat doe en de pomp gaat draaien waar zit dan de storing ?[/quote]
Kan dan een draadbreuk in de bedrading tussen je relais en pomp zijn.
30 en massa - Contact uit = Accuspanning
86 en massa - Contact Aan = Accuspanning
Als dit niet in orde is, controleer bedrading en zekering.
Overbrug 30 en 87 en kijk of de pomp draait, hoor je niks, controleer spanning op de pomp, meet je nog niks, controleer de brandstofafsluitschakelaar / bedrading, meet je wel wat bij de pomp, kan de pomp zelf kapot zijn.
Gr Stefan
Mijn vorige auto was een Punto 60 van 1997.
Deze had naast de bestuurdersstoel een traagheidsschakelaar die de benzine-toevoer stopt bij een aanrijding.
Is deze niet per ongeluk geaktiveerd?
