Fiat Punto: motor houd in en slaat regelmatig af tijdens het rijden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8V
Ik heb het volgende probleem met mijn Punto:
Sinds enige tijd houd de motor in, dit gebeurd tot +/-3500 Toeren, Daarboven is het net alsof een turbo inslaat en heeft hij voldoende vermogen.
Tijdens het inhouden loopt de motor heel onregelmatig.
Nu heb ik sinds enkele dagen dat de motor afslaat tijdens het rijden. Omdat ik de auto op dat moment in versnelling heb, springt hij automatisch ook weer aan. De motor slaat verder nooit af als hij stationair loopt.
Heeft iemand enig idee waar ik het moet gaan zoeken en wat ik zou kunnen proberen, voordat ik alles begin te vervangen?
alvast bedant!
Warri
905 km
Pak een plantenspuit en vernevel wat water over de onstekingsonderdelen. Als je dit in het donker doet kub je de vonken goed zien.
Vervang alle onderdelen die vonken.
Wanneer zijn de bougies voor het laatst vervangen?
oldford 117.985 km Reageer
vacuum probleem wellicht ?
stationair pruttelt het lekker ?
hebben dit eens gehad met een Mazda 121, die begon stationair soms zelf gas te
geven, viel ook tijdens het rijden soms spontaan uit...
bleek ergens een vacuum lek te zijn, na dichtmaken lek probleem opgelost.
erka 9.895 km Reageer
Heren bedankt voor de reacties. Inmiddels is de auto tijdens het rijden op de autoweg uitgevallen.
Gelukkig ben ik lid van de ANWB en de monteur wist mij te melden dat het hoofdrelais defect was.
Deze is inmiddels vervangen en de auto loopt weer als een zonnetje :-)
Warri Topicstarter 905 km Reageer
