Fiat Punto: geluid tijdens het rijden, niet stationair of als de koppeling i
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
sinds kort maakt onze auto als je rijd een geluid, het is een wat schurend / zagend / ratelend/ kloppend geluid. het geluid is er niet staionair maar komt en gaat ongeveer om de seconde en versneld licht als je harder gaat rijden. het geluid word ook harder in een hogere versneling.
als de auto stationair loopt dan is het geluid er niet het geluid is er ook niet als hij in de versnelling staat maar je drukt de koppeling in
wie o wie weet wat er aan de hand is en kan mij helpen?
rowo
lijkt er op dat de versnellingsbak kapot is.
Bij stilstaan uit de versnelling geen geluid en bij inschakelen en koppeling intrappen ook niet.
Dus bij stationaire is het toerental van de bak zeer laag en alleen de hoofdas draait.
bij intrappen van de koppeling als je de bak hebt ingeschakeld staat de bak stil.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Yep, klinkt bekend...
begon als of het druklager kaduuk was, na intrappen koppeling was het weg...
gaande weg is het erger geworden...
hebben wij ook gehad met de Punto, ineens bleef het tikken en geluiden maken.
oordeel : versnellingsbak op zijn einde.
erka 9.895 km Reageer
