Fiat Seicento: Carterpan/plug
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Er lekt olie bij de carter plug, waarschijnlijk heb ik de carterplug te vast gedraaid bij het verversen van de olie. Ik zag geen pakking of ring zitten dus heb deze niet vervangen. Is dit te verhelpen met een koperen ring of pakkingsvloeistof?
DMTV
115 km
al 15 jaar lid
Er hoort een koperen ring tussen; die zal met de oude olie weggegooit zijn.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dit is niet te verhelpen met een nieuwe ring te plaatsen. De schroefdraad in de carterpan is beschadigd. Ofwel iets grotere schroefdraad plaatsen, of nieuwe carterpan.
Voor die schroefdraad zijn setjes verkrijgbaar.
inderdaad nieuwe koperen ring
[quote=Ralf_Jensen]Dit is niet te verhelpen met een nieuwe ring te plaatsen. De schroefdraad in de carterpan is beschadigd. Ofwel iets grotere schroefdraad plaatsen, of nieuwe carterpan.
Voor die schroefdraad zijn setjes verkrijgbaar.[/quote]
beetje voorbarig Ralf....er zit nu niets tussen.
Hoe kan je nou meteen roepen dat de schroefdraad kapot is...?
Inderdaad, hij schreef dat de plug TE VAST is gedraaid. Misschien nog niet dol........ ik wacht nog ff af.
Ik weet het niet 100% zeker of deze ook zo'n dop heeft, maar als het zo'n inbus van 12 is, dan moet er geen ring tussen.
Yepp, 12mm inbus dop dus. Ik kreeg en 14mm pakking mee van de specialist na het geven van het kenteken maar deze past compleet door de carterpan gat. Ik heb het schroefdraad van de dop schoongemaakt en er weer op gezet maar nog steeds zo lek als een mandje.
De hele pan maar vervangen ben ik bang. Of zou pakkingsvloeistof een oplossing zijn??
DMTV Topicstarter 115 km Reageer
Die ´pakkingsvloeistof´ heeft geen (of maar tijdelijk) nut. Zit het probleem in de carterpan, of in de plug?
[quote=DMTV]De hele pan maar vervangen ben ik bang. Of zou pakkingsvloeistof een oplossing zijn??[/quote]
Wat heb je nu gedaan DMTV ?? Is de lekkage opgelost.?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
