Fiat 0: remprobleem seicento
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Ik heb een remprobleem met de Fiat Seicento. Er zit heel veel loze cm's in het rempedaal, pas op het laatst voel je weerstand. De auto lijkt niet meer krachtig te kunnen remmen, iets harder of iets zachter remmen maakt geen verschil dus het voelt alsof de rem totaal niet meer doseerbaar is. Nog harder de rem intrappen resulteert in blokkerende wielen, al moet ik daar niet heel veel remkracht voor inzetten. Bovendien trekt de auto een klein beetje naar rechts indien er met enige kracht geremd wordt.
Auto is in Maart nog voor de APK geweest dus lijken het mij niet de remblokjes.
De remschijf heeft nog voldoende dikte zo te voelen (er zit nog een randje op dus zodra je met de nagel over de schijf gaat van binnen naar buiten blijft de nagel duidelijk hangen op de rand van de schijf. lijkt me dus voldoende.)
Wat zou dit kunnen zijn? Rembekrachtiger? Of zal de rembekr.vloeistof ergens weglopen? Velgen zijn verder schoon, remleidingen zien er zo 123 ook droog uit.
majestic3jay
255 km
Zit er wel voldoende remvloeistof in het reservoir?
remmen controleren lijkt me een eerste vereiste mede bovengenoemde uiteraard, maar als dr geen vloeistof meer inzit zit dr duidelijk een lek.
Zou eens beginnen bij de achterremmen, misschien is dr een remcylindertje lek.
voelen met een nagel om de schijfdikte te bepalen is nieuw voor mij, gebruik daar een schuifmaat voor en vergelijk de maat met de fabrieksopgave.
Er zit nog remvloeistof in. Moeilijk trouwens om te bepalen hoeveel er in zit, kan niet echt een maatstaf zien.
Die schijfdikte is natuurlijk een losse pols actie, duidelijk, zal eens aan de slag gaan met de schuifmaat.
majestic3jay Topicstarter 255 km Reageer
als je de handrem er op trek en er op laat staan, daarna een paar keer flink op de remmen pompen en kijk dan eens of er meer druk op het rempendaal staat staat
remschijven dikte maakt niet uit voor de druk,
eerder lijkt het er op dat er iets met het stelmechanisme van de a remvoering iets aan de hand is of de hoodtremcilinder fuctioneert niet goed
Problem solved! Het was een remtrommel die achter vast zat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
