Mijn Fiat begint steeds beroerder te rijden.
Hij start goed, loopt stationair goed, rijdt goed weg in z'n 1 en na het overschakelen begint hij terug te vallen.
in z'n 2 begint hij te "bokken" en bij gas geven in z'n 3 t/m 5 valt hij terug. Inhalen op de snelweg ben ik al mee gestopt want dat red ie dus niet.
Help!
Hydn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Op deze manier ben je je dure katalysator aan het mollen, als die al niet half verstopt zit.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten de vonkende onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Wat is je benzineverbruik? Gelijk of hoger dan vroeger (zonder de storing)?
Gaat het motorlampje branden onder het rijden? Gaat het wel aan bij op contact zetten?
