Fiat Cinquecento: centrale deurvergrendeling heeft eigen leven
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9
Als ik de deur open draai van mijn cinquecento, gaat hij rechts klikken open/dicht. Soms gaat hij links en rechts terug op slot.
Is dit simpel op te lossen?
Jolivo
250 km
Ja, de bedrading controleren op sluiting tegen massa.
Hans4040 123.030 km Reageer
ja dit probleem kan ik al meer als 10 jaar
ongeveer 25 gr plaklood plaken aan de binenkant achter de bekleding van het stangetje waar je het openen en sluiten van het slot mee bedient tegen het dansen van het slot ,het geheim zit hit hem in de massatraagheid
mazda7613 865 km Reageer
over plaklood heb ik nog nooit gehoord voor dit probleem op te lossen.
beste is de 2 pompjes van de CV te vervangen, door verloop van tijd gaan die stuk.
dat hij even open/dicht gaat komt door het feit dat het pompje zijn stand niet kan herkennen door de defecte contacten.
sneeky 395 km Reageer
er zitten geen standen in deze pompje,s maar microswitch in de sloten
deze pompjeje,s cq motoren gaan dancen is het zelfte als je met een een hamer op een bal slaat komt deze even hard weer terug
vandaar de plakloodje,s < meer massatraagheid >
bij de cinquecento zijn pompjes toch nog appart van de sloten? Systeem regatta, uno???
Maar kijk, ik heb geen ervaring met plaklood erop te hangen, maar als dit werkt goed om weten iig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
