Fiat Cinquecento: Cinquecento 1997 loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 899 cc
Ik heb een Cinquecento die plotseling op 3 cilinders is gaan lopen. Bij 120 km/u ineens stokkend vermogen en daarna liep hij niet meer lekker. Nu gebrekkig vermogen, slechts 3 werkende cilinders en af en toe hoor je een terugslag.
Het injectielampje brandde afgelopen tijd ook al af en toe en auto verbruikt ongeveer 1 liter olie per 1500 km. Bij warme motor en hogere toeren loopt hij wel op 4 cilinders.
Alle bougies vonken prima, ook na omwisselen blijft dezelfde cilinder niet meedoen. Luchtfilter gecontroleerd en ook reinigingsmiddel gebruikt ongeveer 1000 km geleden.
Iemand een idee? Dank alvast!
lennardpigeaud
al 11 jaar lid
Kijk eens of het vacuumslangetje wat links onder op je injectorhuis zit , nog heel is .
Als je het luchtfilterhuis er helemaal af hebt , zie je hem zo zitten , scheurt meestal net na het pijpje.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
