Fiat Punto 2003: Code P0136
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Fiat Punto P0136: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 – Sensor 2)
Ik heb de sensor na de cat vervangen (met een Lambdasonde MAXGEAR 59-0035) , en de code verwijderd met een obdII scanner. Na een tijdje rijden komt de code weer terug. Ook loopt de motor soms stationair onregelmatig. Heb de originele lambdasonde terug gezet en er zit geen verschil in.
De auto heeft 251.000KM gelopen.
er zitten geen kabelbreuken bij de sensor
Geen symptomen van een lekke koppakking
(geen stoom uit uitlaat, borrelend (koelvloeistof) water en olie pijlstok is geen water of gemende olie met water)
wat kan ik doen...
Punto188A4000
145 km
al 4 jaar lid
Voedingssignalen gemeten op de sensor ?
Ook geen uitlaat of spruitstuk lek voor de sensor?
kaleido 1
158.550 km
Er komt stroom op de sensor en de sensor heb ik doorgemeten werkt allemaal prima. Hoe kan ik testen of de uitlaat lek is voor de cat?
Punto188A4000Topicstarter
145 km
Luisteren en kijken.
kaleido 1
158.550 km
