Fiat Punto: cvt-lampje en achteruit-signaal
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v 80 pk cvt
Beste forumleden,
heb de volgende problemen met de 1.2 16v speedgear (met cvt-automaatbak).
Hij rijdt,stuurt,schakelt werkelijk perfect ,maar geeft wel storingen aan.
1) het rode autom.baklampje knippert op het dashboard of de olie nu koud of warm is.
2) bij het inschakelen van achteruitversnelling (R) icm voet op de rem, hoor je het normale piepsignaal.
Maar als je tijdens het rijden de rem aantikt/remt hoor je dat irritante riedeltje ook. Soms zelfs als je naar rechts stuurt plus richt.aanwijzer in mindere mate.
Wat kan dit zijn ? (alle verdere lampen/oliën zijn in orde/ km.stand 148 dkm.)
Zelf zit ik te denken aan de schakelaar bovenop het rempedaal . Ik zou graag het goede kabeltje losrukken om van dat geluid verlost te worden :-)
Iemand suggesties ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
mvg,
willem
speedgear2000
60 km
al 15 jaar lid
Al eens de foutcodes laten uitlezen bij de dealer?
oldford 117.985 km Reageer
Nee, nog niet.
Moet eerlijk zeggen, dat het de fiat van een goede vriendin 25 km verderop is. Heb gisteren 50km probleemloos met de speedgear (test)gereden, op die piepende alarmsignalen na. Zit er niet een relais ofzo in de zekeringkast om dat geluid er na uitnemen, op de een of andere manier weg te krijgen ?
Ze gebruikt de wagen hoogstens wat in het weekend (3000km/jr.), volgens mij is dit meer iirritant dan het kwaad kan. Maar inderdaad het laten uitlezen zal misschien wat aan het licht brengen.
Bedankt voor het snelle antwoord. Ik laat het nog weten later.
speedgear2000 Topicstarter 60 km Reageer
[quote=speedgear2000]Nee, nog niet.
Bedankt voor het snelle antwoord. Ik laat het nog weten later.[/quote]
Heeft u het probleem kunnen oplossen zo ja kunt u beschrijven hoe het is opgelost, namenlijk zit ik met het soortgelijke probleem.
