Fiat Punto: klapperen achteras punto!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
hallo,
heb de voorste rubbers vervangen van mijn achteras zoals eerder vermeld hier al stond met die mooie tekening erbij van een ene frank dit heeft niet geholpen en heb ook geen speling op mijn draagarmen , en ook allebei de schokbrekers zijn in goede staat .. waar kan dit nog meer in zitten ..?
gr mathijs
skiwi
355 km
Rubbers stabalisatorstang achter
Deze auto heeft een stabilisatorstang achteraan zonder rubbers. Dus dat kan het niet zijn,
wat het wel kan zijn zijn de achterste rubbers van de achteras, of de draagarmen die speling hebben.
is wel een goeie want als ik op kenteken onderdelen ga zoeken kan ik wel rubbers voor mijn stabalisatorstang bestellen en heb er eerlijk gezegd niet op gelet of ze er op zitten , maar goed uhm ja mijn draagarmen hebben geen speling jeroen daarom vond ik het zo vreemd juist.
skiwi Topicstarter 355 km Reageer
heeft iemand hier verder nog ervaring mee ?
kruip onder je auto en kijk of de stabalisatorstang rubbers heeft en deze speling hebben
Heeft een punto Mc Pherson veerpoten achter?
Zo ja dan waarschijnlijk speling boven de schokbrekers ( rubber ) als je alles goed blijkt dan blijft dit over.
Heb nu eenzelfde probleem met een ford Ka
C.Jonker 15.800 km Reageer
nou heeb punt is dt ik bij een andere punto het zelfd heb en daar de schokbrekers ook van veravngen heb en het niet over is .. maar wat bedoel je met mc pherson..? en de stabalisator stangen rubbers zijn niet versleten en volledig intact nog.
Mc Pherson is schobreker en veer in een geheel, net als voor zeg maar.
Dus de schokbreker zit in de veer.
Ik kan het morgen eens allemaal rustig bekijken want ik moet met onze Punto naar de keuring!
Heb ik bij mij auto ook, is de draagarm.
Bij mij kan ik het linkerwiel (als deze van de grond is) 1cm naar binnen duwen.
De arm moet in z'n geheel vervangen worden.
Heb je al gekeken naar de rubbers in je schokdempers.
deze willen weleens uit de schokdemper gaan zeker die aan de bovenkant.
dan erin drukken en aan bijde kanten een ring plaatsen
Lorrie 165 km Reageer
nee de draagarmen kunnen het niet zijn , want er zit geen speling op en de schokbrekers zou eventueel kunnen ja maar heb m op de schokbreker test bank gehad en dat was goed en heb niet echt toen het klapperen gehoord maar zal is na de rubbers kijken.
dat probleem hebben wij met de Punto ook gehad,
de draagarm rubbers vervangen ( dit meer voor "zwabberig weggedrag" ) en
de silentblocks willen ook wel eens voor klapperen zorgen...
( er bestaat een modificatie hiervoor..)
mocht je silentblocks nodig hebben, heb er nog 4 nieuwe liggen ( mail even ;-) )
erka 9.895 km Reageer
't is niet omdat je geen speling voelt aan je draagarmen dat die er niet is...
@ erka: de achterste draagarmen hebben geen rubbers, wel lagertjes.
[quote=jeroenmonteyne]'t is niet omdat je geen speling voelt aan je draagarmen dat die er niet is...
@ erka: de achterste draagarmen hebben geen rubbers, wel lagertjes.[/quote]
je hebt idd gelijk Jeroen !!
( hebben we idd vervangen laten )...
verwar weer iets met een andere auto ;-)
