Fiat Punto: `Fiat Punto start niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo Allemaal
Dit weekend hebben we een andere motor in een Fiat Punto 1.2 uit 2000 gehangen.
Nadat we klaar waren hebben we een stuk gereden toen was alles goed.Thuis aangekomen auto neergezet en de volgende dag wilde we de auto starten maar deze deed helemeel niks meer.
De accu gemeten (deze hebben ook vernieuwd) en deze geeft netjes 12v aan.Ook doen de elektrische ramen en ruitenwissers het nog wel allemaal maar als je de sleutel om draait om te starten doet hij helemaal niks.
Als je de sleutel omdraait zie je het lampje`sleutelcode`netjes uitgaan.
Heeft dit met de startonderbreking te maken en zoja hoe kan ik deze omzeilen?
Met vriendelijke groet
Wesley
BLUESKULL
650 km
hoor je ook geen tikken van de start motor ?
Controleer of de start motor constant +12v krijgt en of de start motor (start-relais) het start signaal ook krijgt (+12v vanaf contactslot),
Controleer tevens de massa punten , want bij een slechte massa werkt er weinig goed.
Je hebt na het vervangen van de motor gereden met de auto , dus denk ik dat het probleem in het stroom circuit gezocht moet worden en niet bij de start onderbreker,
Heb je alleen de motor gewisseld of ook de ECU ??
gr. limbra
