Fiat Punto: Dashboard lampjes Punto
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Dames en Heren mede technici,
Hier een vreemde uitdaging, wellicht al eerder door iemand meegemaakt maar voor mij is het vreemd.
Mijn klant heft een Punto van 2002, zodra het contact uitgeschakeld wordt en de sleutel uit het contact is blijven er willekeurig lampjes branden op het dashboard.
De ene keer brand alleen het olielampje, de andere keer ook motormanagement, oververhittingsledje en het lampje van het remreservoir.
Soms gaat tijdens het rijden spontaan het lampje van de handrem branden.
Het lampje dat waarschuwt dat er een portier open is brand altijd! ook als de auto op slot staat, de hemelverlichting werkt echter wel correct.
Ik heb de auto uitgelezen en geen opgeslagen storingscodes gevonden.
Het komt en het gaat, zo werkt alles naar behoren, en zo blijft heel de kerstboom weer branden na het uitschakelen van het contact.
IK dacht zelf aan het electrisch deel van het contactslot, maar omdat de storing zo willekeurig is begin ik toch aan het instrumentenpaneel zelf te twijfelen.
Heeft iemand dit eerder gezien? Ik wil het graag weten!
Voorbaat dank.
Profundo Autoservice
8.370 km
al 14 jaar lid
Bijna 100% zeker het instrumentenpaneel zelf. Vele van die signalen gaan via can netwerk. Dus kan je bedrading uitsluiten.
Dank je wel.
Weet je toevallig ook of ik het instrumentenpaneel uit kan wisselen met een sloopdeel?
Of gaat dan de startblokkering protesteren?
Profundo Autoservice Topicstarter 8.370 km Reageer
staat een nr op
afhankelijk van aantal deuren jaartal opties op de wagen
bij montage gaat km stand knipperen
laten inleren bij de dealer,maar geen probleem om te starten
Startblokkering zal niet protesteren. Procedure proxi uitlijning moet wel uitgevoerd worden met diagnose toestel. En als de km stand van je nieuwe instrumentenpaneel lager is kan je deze ook aanpassen, als ze hoger is niet.
Het is een 3 deurs.
Kan ik het inleren ook zelf? ik gebruik een Delphi DS150E diagnosesysteem.
