Fiat Seicento: Dashboard verlichting stuk
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 sporting abarth plus
Ik heb vandaag een poging gedaan om de lampjes achter mijn kilometerplaat/benzine meter/klokje te vervangen, alleen kreeg het dashboard niet los.
Na mijn poging ben ik gestopt en bleek dat er nu 1 lampje stuk is en een deel niet meer verlicht is.
Mijn vraag is dus hoe ik deze kan vervangen hoe ik daar bij kom, de lampjes achter me kilometerplaat.
Michaelpouw
al 14 jaar lid
De kap van je stuurkolom moet er af (ik bedoel hiermee de kap tussen stuur en dashbord, achter je stuur , dus) ,
meestal bestaat deze uit 2 gedeelten (onderste kap en bovenste kap) en zijn de schroeven vanaf de onderkant te bereiken.
Als je die kap er af hebt zie je 2 schroeven zitten onder de tellerbak , deze moeten los .
Dan ff goed kijken of de tellerbak met meerdere schroeven vast zit ,
Kilometer kabel los maken (als je er bij kunt) door de aansluiting achter je km teller een slag te draaien.
Als het goed is moet de tellerbak er dan uit kunnen .
Lampjes zie je vanzelf aan de achterzijde van de tellerbak , je kunt het beste alle lampjes vervangen als je het zaakje los hebt.
Dank voor de reactie! ik ga van de week eens even kijken of het me allemaal gaat lukken!
Michaelpouw Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
