Fiat Seicento: Injectielampje gaat branden, daarna valt accu uit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Sinds enige tijd gaat tijdens het rijden mijn injectielampje branden. (in het begin vooral met remmen, later ook gewoon tijdens het rijden) Nadat dit lampje gaat branden gaat mijn acculampje ook branden. In het begin kon ik door hoge toeren te maken zorgen dat beide lampjes weer uit gingen. Helaas lukte dat na enige tijd niet meer en viel mijn auto dus uit. Ik kon de auto daarna meteen weer starten. Helaas gebeurde dit steeds vaker en na een aantal keer startte de auto helemaal niet meer. Hij staat op dit moment bij de garage en zij zeggen dat het mijn gasklep is. Wat denken jullie?
Alvast bedankt voor de reacties!
miesje89
al 14 jaar lid
draaide de startmotor nog wel rond of was de accu leeg
Ik weet het niet, het enige wat ik weet is dat heel mijn auto niets meer deed. Dus ik denk dat de startmotor het ook niet meer draaide.
miesje89 Topicstarter 55 km Reageer
Ik denk dat je (ook) een massa probleem hebt. Massa kabel aansluitingen schoonmaken wil wel helpen. Komt vaker voor bij fiatjes.
Gr Jaap
als hij helemaal niets meer deed kan ook gewoon de accu leeg zijn
misschien dat de dynamo niet de accu oplaad waardoor de accu leeg raakt?
Een Panda uit 93 had hetzelfde probleem, eerst ging het injectielampje branden en uiteindelijk viel de auto stil. Nieuwe dynamo en het probleem kwam iet meer voor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
