Wij gebruiken een fiat ducato zakelijk. Een oudje maar nog weinig kilometers. Toch lijkt er een groot probleem. De derder versnelling doet het plotseling niet en met stangen en zo is alles goed. 2 garages geven aan dat het aan de bak ligt. Dus revisie of een gebruikte versnellingsbak er in. Ik had gehoopt dat het mee zou vallen, dat er iets losgschoten was, maar helaas.
Ik heb behoefte aan wat onafhankelijk advies. Ik snap wel dat als je reviseert, je meer weet wat je hebt dan als je een gebruikte bak er in zet. Het probleem kan zo maar bij die 'nieuwe' bak terugkomen als deze ook niet goed is. Maar heeft iemand enig idee over wat voor prijzen we praten? Wat kost revisie, inclusief in- en uitbouwen ongeveer? Wat zouden de kosten mét een vérvangende bak zijn ongeveer? Wie heeft een referentie van een goed adres tegen een goede prijs? Regio Arnhem.
Groet,
Jos
Bij revisie moet eerst de bak zelf uit elkaar, en dan beoordelen wat er allemaal vervangen, moet worden. Onderdelen bestellen etc.
Een gebruikte bak plaats je er meteen onder.
Voior een auto van die leeftijd, >> monteer een gebruikte.
