Fiat Stilo: Deurklinken demonteren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9JTD
Kan iemand mij vertellen hoe je de deurklinken van een Stilo demonteerd?
Ik werk normaal aan vrachtwagens en moet nu mijn broer zijn fiat klaar maken om naar de spuiter te gaan.
ik zie nergens moeren zitten om de deurklinken tegen de deur te houden. Hoe haal je deze er dus best uit?
Alvast veel dank
Terry01
395 km
al 14 jaar lid
aan de zijkant van de deur terhoogte van de handgreep zit een zwart dopje
hieronder zit een vijsje torx ,dit uitdraaien om een beugeltje los te zetten dat het deeltje waar de slotcilinder inzit loszet
slotcilinder stukje naar buiten trekken,kan even spannen
dan handgreep verschuiven naar de vrijgekomen ruimte van het slotcilinderstukje
hangreep is er uit
Hartelijk dank voor je reactie. Heb ze er vandaag uitgehaald.
Als je het weet is het makkelijk.
Nogmaals bedankt
Terry01 Topicstarter 395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
