Fiat Stilo: ASR Failure na een kwartier
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc
De laatste dagen krijg ik steeds de foutmelding ASR Failure? Dit gebeurd als ik +/- een kwartierje heb gereden. de motor slaat af en moet de auto opnieuw starten, wat overgens geen problemen geeft.
Herkend iemand dit probleem en wat kan de oplossing zijn?
Alvast bedankt voor de moeite,
Wendy
rowero
1.620 km
Nog even een aanvulling, kan deze melding te maken heben met een kapotte katalysator? deze rammeld en maakt een raar geluid?
Nogmaals bedankt,
Wendy
rowero Topicstarter 1.620 km Reageer
ASR is de anti-slip regeling en dat zit ingebouwf in het abs-systeem.
Heeft dus niets met je katalysator te maken. Zelfs dat afslaan is denk ik iets wat los staat van de ASR-fout.
Tenzij de communicatie tussen abs en motor uitvalt.
Foutcode(s) uit laten lezen van abs en motor, dan weet je meer.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo,3
Vandaag telefoontje gekregen van de Fiat-garage. De motormanagmentcomputer is kapot. 180 euro zoekkosten en 750euro voor een nieuwe motormanagmentcomputer.
Kunnen jullie je vinden in deze oplossing?
Bedankt,
Wendy
Bedankt,
Wendy
Ze kunnen de comp ook opsturen naar een reparatie bedrijf,dat kost een kwart van wat je nu moet betalen.
Daar zou ik eerst naar vragen,alvorens de comp te laten vervangen.
het is tenslotte een auto van 2002.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
