Fiat Seicento: deurvanger vervangen
Bouwjaar: 1999
hallo iedereen
mijn vriendin heeft een fiat seicento met een knakkend geluid in de bestuurders deur.
ik denk dat het de deurvanger is.
is deze makkelijk te vervangen ? en moet dan de deur bekleding eruit of moet dat zo lukken ?
alvast bedankt
metaalboer
175 km
gewoon de gebogen pin smeren die langs inkepingen loopt met motorolie.
De buisspie vervangen waarmee de vanger aan de deurstijl bevestigd is.
moderator 32.365 km Reageer
dat heb ik alle 2 al geprobeerd maar hij knakt in de deur niet bij de buitenste bus.
dus vandaar dat ik hem wil vervangen
metaalboer Topicstarter 175 km Reageer
Ik heb inmiddels de deurvanger vervangen 17euro en het probleem is opgelost.
Het gat in de deurvanger was uitgesleten.
Het deurpaneel moet eruit voor het vervangen van de deurvanger en voor de volgende lezer die met dit probleem zit en het is niet op te lossen met de tips die hierboven al zijn vermeld is hier de uitleg voor het vervangen van de deurvanger.
In het handvat zitten 3 schroeven waarvan 1 rechts onder een rubber dopje achter de handgreep
daarna hangt het handvat vast met 1 klik systeem punt en dat is of eruit schuiven of gewoon eruit trekken.
En het deurpaneel zit ook met het zelfde klik systeem vast wat er bijna niet uit te schuiven is dus ook dat is het makkelijkste om de dopjes er compleet uit te trekken maar het valt niet mee om het dunne triplex plaatje heel te houden.
daarna een snee in het plastic snijden en daarna kan je bij de deurvanger.
de conische spie van onder naar boven eruit persen met een waterpomptang of met een hamer eruit slaan.
dan 2 schroeven los en je haalt de deurvanger via de binnenkant van de deur eruit.
en op dezelfde manier de nieuwe weer monteren.
Bij terug montage van het deurpaneel de dopjes uit de deur trekken als die zijn blijven zitten en allemaal in het triplex plaatje terug schuiven daarna 1 voor 1 van boven naar beneden terug klikken.
suc6 en iedereen bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
