Fiat Seisento: 900 cc motorblok vervangen door 1100 cc
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9/1100
Ik heb een Fiat Seicento 0.9 binnen gekregen met een kapot motorblok.
Kan ik hier zonder al te veel problemen een 1.1 motorblok inleggen van een Lancia Y10?
Passen zal die wel, maar ik bedoel dus met name het elektrisch gebeuren...
Ik weet niet of het 1.1 blok loopt met de originele kabelboom + ECU.
Bij voorbaat dank voor uw reacties.
Alpha51
110 km
Ik zou zelf eenzelfde motor zoeken die er nu in zit.
Kans is erg groot dat er toch hier en daar verschil zit in sensoren en ECU e.d
Als je pech hebt past de boel niet of heb je een storing (die de nodige tijd en geld kost)
Oiram
Als ik niets had liggen zou ik dat inderdaad meteen doen,
maar ik heb 2x een 1100 motorblok van een Y10 liggen inclusief ECU.
Vandaar dat ik wil uitzoeken of ik een van die motorblokken kan monteren.
En geld is het probleem niet, want ik kan alles zelf.
Ik weet dat het wel past. De Seicento hebben ze ook in een 1100 cc uitvoering uitgebracht en dat is precies hetzelfde blok als die van de Y10.
Ik weet dus alleen niet wat er anders is aan de 900cc...
Alpha51 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
