Fiat Seicento: Fiat Seicento 1.1 2000 wil na 4 weken stilstaan niet meer start
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Fiat Seicento wil na 4weken stilstaan niet meer starten,lampje van de start onderbreker gaat uit bij starten,motor draait ook rond maar af en toe gaat boven in de teller een lampje met de afbeelding van een bougie branden,vermoedelijk heb ik dus geen vonk,heeft iemand een suggestie?
hansbranger
245 km
Ik denk dat je foutcode lampje bedoelt van de injectie. Dat kan heel veel meer dingen aan geven als een missende vonk.
Of je wel of niet vonk hebt kun je eenvoudig testen. Bougie op een bougiekabel, schroefdraad tegen massa en starten.
Heb je brandstof? Of te wel, hoor je de brandstofpomp lopen?
Had je voor dat de auto stil gezet werd ergens problemen mee?
Als je het contact aan zet, gaat dan het lampje van de motor branden?
oldford 117.985 km Reageer
Beste oldford bedankt voor je snelle reactie,ik heb de fiat goed rijdend in de garage gezet,na ongeveer 1 week nog een keer gestart,en startte toen nog in 1 keer,ik ben nu net terug van vacantie en kan niet meer starten,er zit voldoende benzine in,en ik hoor ook de benzinepomp draaien,als ik contact maak met de sleutel branden eerst alle lampjes die moeten branden en gaan dan vervolgens uit,behalve het olie en accu lampje,er gaat echter af en toe een lampje voorstellende een vonkende boegie aan de bovenkant van de tellerklok branden ik heb nog geen boegie er uit gehaald om de vonk te controleren,ik ga dit eerst bekijken en zal je dan melden of ik vonk zie!
m.v.g hans.
hansbranger Topicstarter 245 km Reageer
Gezien de koude start 1 week geleden is het mogelijk dat de bougies vervuild zijn. Motor toen helemaal warm laten draaien of niet?
Begin maar eens met de bougies er uit te halen en eventueel te vervangen.
Het probleem is opgelost,er zat vuil tussen de obd censor,iedereen bedankt voor de suggesties.
Geen idee wat een obd sensor is. Bedoel je de BDP-gever (toerental- of kruksaspositie-sensor)?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
