Fiat Seicento: Schurend geluid Fiat Seicento
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1108 cc (1.1 S)
Ik rij in een Fiat Seicento (2002).
De auto maakt een schurend geluid (voor wielen).
Ik heb de banden (voor) verwijderd.
Op de remschijf zat roest (dit heb ik er af gehaald).
Vervolgens heb ik de remblokken schoongemaakt.
Als ik de voorwiel draai hoor ik nog steeds een schurend geluid.
Naar mijn weten kan dit niet aan de remmen liggen, omdat de auto op de krik staat en de rem op dat moment niet word gebruikt
Ik heb gebeld met Kwik-Fit en de vraag voor gelegd. Kwik-Fit zegt dat ik een paar keer hard moet remmen of anders de remschijven moet vervangen.
Dit lijkt volgens mij niet te kloppen.
Wie kan mij helpen?
dinkys
105 km
al 17 jaar lid
Je remcilinder zal wel vastzitten en dan lopen de remblokken aan.
Bedankt voor uw reactie.
De rem cilinder is los, maar ik hoor nog steeds een schurend geluid.
Mijn vader denkt dat het ligt aan de roest op de remschijf. En dat die roest aan scheurd
Hij heeft gisteren het meeste roest weggehaald van de remschijf.
Het is wel beter geworden, maar hij scheurd nog steeds een beetje als ik krap door de bocht ga of bijvoorbeeld door een rotonde ga.
dinkys Topicstarter 105 km Reageer
Roest op remschijven is normaal en dan vooral op het gedeelte dat niet door de remblokken geraakt wordt.
Staat een auto langere tijd stil dan zal ook roestvorming op het raakvlak voorkomen,maar dit verdwijnt vanzelf als je een paar keer goed remt.
Loopt de remschijf niet tegen die blikken plaat aan?
De plaat wat verbuigen helpt misschien...
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
