Hallo mijne Heren,
probleem : warmlopen motor
oorzaak : koelfan slaat niet aan
gemakzucht : het zal de thermoswitch wel zijn
gevolg : niet dus! daarna toch maar even meten, en voila, thermoswitch blijkt niet aangestuurd te worden.
naar mijn weten staat hier continu spanning op.
Wie kan mij vertellen waar de thermoswitch zijn spanning vandaan krijgt?
Maxi-zekering van 30A achter de accu is goed.
verder de weinige relais die de auto heeft, heb ik uitgewisseld met elkaar, maar zonder succes.
ik heb geen uitgebreid elektrisch schema, en heb verder alle massapunten onder de motorkap gechekt en goed bevonden.
Wie kan mij helpen?, vriendelijke groet Paul
Seicento 0.9ltr 1998 benzine
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kan dan eens meten of er 12v bij de ventilatormotor aankomt.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aVw...][img]http://s4.postimage.org/wTZkS.jpg[/img][/url]
